como solucionar este problema
13/1/2017 12:29PM
Por q cuando subimos una una imagen a yoreparo se ve la mitad
Se q hay formas de reducir la foto o cambiarle de formato
Pero por q no sulucionan este problema
13/1/2017 02:54PM
La foto sale segun el tamaño que tiene
Es labor de quien sube la foto achicarla...desconozco si el sistema puede achicarla automaticamente , pero me parece que no....mas bien la rechaza
Con la pc podes achicarla muy facil con PAINT no solo se obtiene mejor resultado y mejor presentación, tambien mejora la velocidad de subida ( tarda mucho menos tanto en subir el archivo como en abrirlo)
Con android desconozco si se puede achicar la imagen sin cortarla pero quien tiene acceso al paint lo hace sin ningun problema , lleva no mas de 20 segundos hacerlo
elektomaq 11.637K
13/1/2017 03:15PM
Gracias amigo por su respuesta yo subo las fotos des de mi Android y e configurado mi camara para q haga fotos al mínimo de los tamaños q es 1600×1200 pero aun asi son muy grades para yoreparo
Cual es el tamaño adecuado para yoreparo?
Como hacer para achicar la foto en Android ?
Si hay alguna aplicación para hacerlo?
13/1/2017 03:36PM
1600x1200 es enorme
Mas o menos tendra que estar alrededor de 600x450
No recuerdo bien que resolución usaba yo antes cuando me manejaba con la pc pero creo que por ahi andaba
Tenes que subir una imagen a una determinada resolucion y fijarte hasta que porcentaje del ancho de la imagen se ve
Di le subiste a 1600 pixeles de ancho y sale visible el 40% del ancho de la imagen haces 1600x40/100 =640
Ese seria el ancho maximo
La altura de la imagen se ajusta por defecto
En android todo esto no parece posible salvo con algun buen editor de imagen pero la verdad no conozco ninguna app con esa función... seria cuestion de investigar o si alguien sabe de una app que la mencione
elektomaq 11.637K
13/1/2017 03:44PM
Esta imagen por ejemplo es 286x176
elektomaq 11.637K
13/1/2017 03:47PM
Esta otra es 868x569
elektomaq 11.637K
13/1/2017 03:52PM
Si ves la primera imagen ocupo mas o menos la mitad del ancho disponible
A la segunda imagen le falto un 15 a 20%
Para que veas mas o menos como salen en cada caso...cuanto mas chica es la imagen mejor siempre que sea visible. Lo ideal es que el lector no tenga que ampliarla pero es mejor eso a que salga la imagen incompleta
elektomaq 11.637K
13/1/2017 04:04PM
Muchísimas gracias amigo mi servio mucho tus respuestas y la información q mi diste gracias .
Y como has dicho si hay alguien q sabe de alguna aplicación q hace esa función que nos lo comente
13/1/2017 04:53PM
13/1/2017 05:01PM
Mira esa foto era de 1600×1200 la reduci a 400×300 un 25% ya encontrado la app se llama REDUCIR LA FOTOb
13/1/2017 05:10PM
Esta es la app
13/1/2017 11:32PM
Cualquier tamaño se puede visualizar mediante Click Derecho, Ver imagen.
No es un "error".
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.505K
13/1/2017 11:59PM
Pero eso en el ordenador. pero en teléfono o en la tablet eso no se puede hacer si no me equivoco
14/1/2017 12:01AM
tardi18 escribió:Mira esa foto era de 1600×1200 la reduci a 400×300 un 25% ya encontrado la app se llama REDUCIR LA FOTOb
Buenisimo ...GRACIAS !!!!
elektomaq 11.637K
14/1/2017 12:04AM
14/1/2017 12:07AM
tardi18 escribió:Pero eso en el ordenador. pero en teléfono o en la tablet eso no se puede hacer si no me equivoco
Si se puede hacer...mantenes el dedo sobre la imagen hasta que despliega el menu
Igual la idea es intentar educar a los usuarios para que dentro de lo posible suban imagenes de un tamaño mas acordes...sería (creo yo) , un beneficio para la pagina y para todo aquel que lea los posteos ya que demora muchisimo tiempo abrir un post cuando este contiene imagenes de mucho peso y ni hablar si no hay wifi...puede convertirse en una proeza ver un post usando los datos del celular
elektomaq 11.637K
14/1/2017 09:36AM
Si la idea es esa así los usuarios suban fotos de menos tamaño así no se PETA la página por el bien de todos gracias por la colaboración
14/1/2017 10:55AM
Estimados:
Ya no se realizarán modificaciones sobre el viejo YoReparo.
Como ya se explicó en varias ocasiones, uno de los cambios en el Nuevo YoReparo es su adaptación a celulares y tablets.
http://nuevo.yoreparo.com/novedades/se-viene-un-nuevo-yoreparo-t1578113.html
Saludos!
