[Solucionado] respuesta
03/8/2012 01:49PM
Muchas Gracias por responder. Al estar registrado ya puede hacer las consultas, de la misma forma que esta haciendo esta, o sea si la consulta va a ser por una plancha,entra al foro de electrodomestico y realiza la consulta,y los colegas que la lean, y si esta a su alcance la respuesta se la van a dar. Usted despues debe evaluar, para lo que tiene el cuadro de opciones y cerrar la consulta.A su disposicìòn. Saludos
P/d:Si finalizo la consulta por favor cierre la misma. Muchas Gracias y Espero reencontralo por el foro.
03/8/2012 12:53PM
Usted debe previamente registrarse, poniendo nombre de USUARIO y direccion EMAIL,la cual queda en privado, a ella le van a enviar una contraseña que despues la puede cambiar. Entre en la opcion Registrarse que esta arriba a la derecha y siga los pasos. Bienvenido. Saludos Cordiales
