prueba 1
29/5/2015 05:20PM
Ok, viendo la imagen de tu reloj, hay 2 engranajes rotos. El engranaje mas complejo que posee un tubo por eje se llama "Rueda automàtica". Su funciòn es hacer que el reloj suene su campanilla a la hora indicada. El otro engranaje mas sencillo con el eje largo y fino se llama "Rueda segundera" y su funciòn es contar segundos. Sobre èste va montada la aguja seundera.
La soluciòn sigue siendo inviable, pero posible.
1)- Se pueden tomar todas las medidas al engranaje a reparar y fabricarlo en un torno para relojero utilizando acrílico o bronce.
2)- Se puede dibujar en un papel a escala 1:1 el engranaje a fabricar. Pegar el papel sobre una làmina de acrìlico y cortar (se dice calar) con una sierra de relojero / joyero y luego utilizando limas de diversos tipos darle forma guiàndose por el dibujo del papel.
3)- Otra posible soluciòn es llevar el reloj y los engranajes a algùn relojero que tenga torno y te lo fabrique.
4)- Otra soluciòn, pero muy inviable, es hacer la matriz de cada engranaje y con una inyectora fabricarlos, que es el proceso industrial que utilizò la fabrica para hacer ese reloj.
Lo mas racional es tirar el reloj a la basura y comprar otro, pero si te gusta reparar, realizar trabajos artesanales por hobies, repàralo.
Saludos cordiales. Un abrazo.
29/5/2015 07:32PM
Hola!
Recordá que no se permiten las "respuestas Google" como las que estás probando.
También ten cuidado con los enlaces escondidos, recuerda que pueden considerarse como Spam.
Saludos!
Tangos Site Admin Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 10.645K
