- Diagramas de Circuitos Varios y sus respectivos archivos para descargar y experimentar en LiveWire
- Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (1era Parte) -click acá -
Circuito de oscilador experimental para Inverter - Selector de entrada de Audio y Video - divisor por 2 con 4027 - divisor por 2 con 4013 - Divisor por 2 con 555
- Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (2da Parte) - click acá -
Secuenciador multipropósito de tiempo regulable - Fuente con regulador de voltaje y obtención de una mayor salida de corriente - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión A) - Pirometro experimental con microcontroladores PICAXE18x (versión B) - Tratamiento de señal de musica para entrada analoga en microcontroladores
- Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (3era Parte)- click acá -
-fuente experimental 220v-5v sin transformador - Inverter experimental en base de un NE555 y 2n3055 - Control de velocidad de motores por PWM - Detector de llama experimental (versión A) - Termostato Experimental
- Diagramas de Circuitos Varios y Circuitos a modo de Librerías para LiveWire (4ta Parte)- click acá -
-Elevador para edificación de una planta - Inverter escalar - barrera infrarroja experimental - Detector de llama experimental (versión B) - Generador de tren de pulsos (3 rafagas)
Ultima edición por torres.electronico el , editado 10 veces
