Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diagrama de XENYX X1222USB
Hola, requiero el diagrama completo de Mixer Behringer XENYX X1222USB, o talvez las pautas de la solución al siguiente problema me llego una MIXER el cual la salida tiene el sonido muy débil al subir el volumen, en los parlantes el sonido se escucha muy bajito, al revisarlo halle un CI SMD quemado y la placa esta  carbonizada en esa zona, el cual pertenece al CANAL 3 de las entradas, el equipo enciende perfectamente, solo el detalle es en volumen y en instantes tiene un zumbido, busque en google la hoja técnica del mencionado integrado y no hay información de la misma, si alguien me pudiera proporcionar el diagrama para acelerar la reparación estaré muy agradecido, saludos a todos.
    • hace 1 año
      Avatar de NAVP
      romaci2005, Muchísimas gracias por los archivos me ayudara mucho poder encontrar la falla,y realizar la reparación, nuevamente muchas gracias
