Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
1 led de indicación de sonido no prende
Tengo un PV 2000 que suena muy bien pero no me enciende un indicador led comprobé el led y esta correcto no tiene daño alguna información   aunque lo tengo sin  el circuito integrado del compresor ya que me ocasiona distorsión y es difícil de encontrar en las tiendas
espero me ayuden. Gracias
    Primero confirma que no haya un cable abierto o in falso contacto en el conector que lleva la señal al led.
    los conectores se identifican como P301 y P302 en la tablilla de bajo voltaje. ( a la que llegan los cables de donde están los leds).
    Aqui se conectan unos cables que van a la tablilla de salida. Se identifican como P101 y P102.
    Si no hay problema en las conexiones, entonces tendrás que revisar el circuito U101 (o U102 dependiendo del canal en que tengas la falla).
    Son operacionales sencillos, que reciben la señal de audio en el pin 5 y dan la salida en el pin 7.
    si está dañado este circuito, no te va a afectar en nada mas que en el led que le corresponda.
    Iniciale con esto y si te es posible me cuentas que encontraste.
