Tocadiscos Philips con salida audio din
Tengo un tocadiscos Philips ga437 y solo tiene el cable de la conección de audio donde debía haber un conector macho din de 5 pines y quiero saber si puedo conectar directo a un cable RCA para conectar a un amplificador del cable del tocadiscos salen cuatro hebras azul.verde,blanco y rojo.
  • hace 1 mes
    Avatar de first
    los vivos de señal de audio históricamente suelen ser el blanco y rojo (left-right), mira a ver si el azul y verde corresponden a las tierras con un multimetro.saludos
Buenos dias , puedes conectar pero antes debes de verificar en la pastilla los colores de cada canal (L R) , una vez ubicado unes las 2 tierras o gnd que es el comun , y te quedara solo 3 cables L ,R y GND  y puedes adaptar tus conectores ,  y la amplificación ira a un equipo que tenga eentrada PHONO incorporado.
Ver pregunta en English : Philips turntable with din audio output
