Solo faltan 52.247 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola amigos de yoreparo
hola amigo de yoreparo les agrdeseria su ayuda tengo un equipo de sonido marca sony modelo mhc-gnx70 el cual tiene la sigiente faya biene com la  luz de la pantalla baja ya rebise voltajes pero en la pata de entradas de voltje me esta marcando -29 voltaje  en la otra igual -29 voltaje ya cambie los capasitores   i igual nada segui opaca la lus de la pantalla estava viendo q en el conector cn902 dice 9 vol para los lud pero los led si estan bien pero la dele pantalla sigue igual  q me acon sejan ustedes amigos q ay mas q ribisar o sera q la pantallaa esta mala antemano muchas grasias
    Verifica que el transistor Q1264 este entregando los -35V que necesita el display
    También  entre los pines 18 y 19 del transformador deben haber 4.5 VAC
    Va diagrama
    HCD-GNX60 - GNX70 Transformador.pdf[529.52kb]
