Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TCL MC-508 no enciende
Hola gente, tengo este equipo es un 2.1 con reproductor de dvd que no enciende (totalmente muerto) Tenia fusible sonado y puente de diodo en corto. Cambie ambos ya no salta el fusible pero sigue igual sin encender. Retire el IC de audio que es un TDA8947j pero sigue sin encender.
Midiendo voltajes veo que de las terminales de la fuente donde salen 12v y 5v hacia la placa principal tengo 4.7v y 1.8v respectivamente. Si alguien tiene un plano o alguna idea de por donde buscar la falla se los agradeceria
Saludos!!
  • hace 1 año
    Avatar de cesariock
    Doy por solucionado el tema. Por si a alguien le sirve, eran dos electroliticos junto al chopper de 10uf por 50v totalmente secos el problema. Ahora ya enciende normal.
Gracias, me ayudo a resolver el problema de encendido y baja tensión. No tensión 18V del ic primario. No rendia display era muy bajo, hay muchos capacitares secos y fuera de valor.
