Solo faltan 54.717 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ruido parlante Noga Net Titan 717
Hola, tengo un parlante que uso con la pc, marca Noga Net Titan 717 que al encenderlo queda haciendo un ruido fuerte, probé cambiando 3 diodos y sigue igual.
Alguien podría orientarme.
No se electrónica pero entiendo algunas cosas, sobre todo lo que sea electricidad
  • imagen adjunta de Ruido parlante Noga Net Titan 717
    El ruido fuerte, si es un zumbido permanente y molesto, entonces es voltaje a la salida de la etapa de potencia. No conectes los parlantes al equipo, puesto que ese voltaje puede quemar las bobinas de los diafragmas del parlante. Ahora la pregunta es: ¿valdrá la pena repararlo?, me parece que ese tipo de subwoofer usa un integrado como etapa de potencia;creo que va a ser difícil encontrarla (al menos así es en mi país, esos son repuestos muy específicos). Quedo atento de tu respuesta para saber si sigo comentando o no.
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      No terminé de explicar la idea que quería dar a entender: esos integrados de potencia son modelos muy específicos, he allí la dificultad de reparar el subwoofer. ¿tienes multímetro?
    • hace 1 día
      Avatar de Andres Rodriguez
      Tengo multimetro , mejor dicho tengo una pinza amperometrica,
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Genial. Será suficiente por ahora. No me has confirmado si el zumbido que te describí coincide con lo que puedes constatar.
    • hace 1 día
      Gracias por responder, si podrías explicarme el tema, estoy seguro que voy a poder comprender y o orientarme para poder llegar a la solución
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Te puedo ayudar, pero para eso debes responder lo que te pregunté.
    • hace 1 día
      tal cual el zumbido es el que vos describis
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      El que te describí en la primera respuesta. Eso sí, si es lo que estoy pensando, entonces debes poseer cautín y probablemente comprar el repuesto.
    • hace 1 día
      Qué sería cautin?
      O describimelo sí es que se puede
    • hace 1 día
      Cautin es él soldador?
      Ok.
      Lo que no sé cuál es el repuesto, decís un integrado, etapa de potencia? Podrías explicarme por favor?
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Para repararlo, es evidente que deberás abrir el subwoofer. Dentro de él, tendrás que buscar el integrado de potencia, que generalmente tiene 8 o 14 pines y un disipador encima. Pero antes de llegar a eso, insisto, responde lo que te pregunto.
    • hace 1 día
      Ok, la pregunta es por cautin?
      Sí tengo
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      La pregunta es por el zumbido.
    • hace 1 día
      Sí,el zumbido es tal cuál cómo decís!
      Permanente y molesto
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Ya, es un comienzo. ¿está presente en todas las salidas o solo en algunas?, ¿es muy fuerte?, ¿se alcanza a escuchar algo que reproduzcas o no hay señal de audio?
    • hace 1 día
      No hay señal de Audio.
      El ruido Está en una sola salida, en la del subwoofer principal,
    • hace 1 día
      Es fuerte y con la perilla del volúmen, sube o baja según lo gire
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Ya. Tendrás que utilizar el multímetro en escala de 20V continuo. Desconecta todos los parlantes y conecta la punta negra del tester en cualquier punto de masa o tierra en la que iban los parlantes (los conectores de color rojo son fase, mientras que los de color negro son masa).
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      La punta roja colócala en la fase del subwoofer. Dime qué voltaje obtienes.
    • hace 1 día
      Voy tener que pedirte disculpas,quise hacer el chequeo pero no me funciona el multímetro, mañana sí logro hacerlo funcionar,te escribo otra vez,
      Mala suerte mía.
    • hace 1 día
      Avatar de Jaeger
      Bueno, no hay problema, pero hazte la idea que tendrás que desoldar un integrado y luego soldar otro. ¿sabes si en tu ciudad hay tiendas de venta de componentes electrónicos?
    • hace 1 día
      Ahí logré hacer funcionar el multímetro.
      Sí acá hay muchas Casas de repuesto electrónica
    • hace 1 día
      El multimetro mío tiene escala de 1000 volts continúo.
      Pruebo y no me indica tensión
    • hace 1 día
      Bueno en la salida que va al subwoofer principal no marca tensión, y en la salida de los parlantes chicos marca 4 volts
