Tienda | Foros | Blogs | EN |
bomba presurizadora rowa RW9
hola....en manual funciona..esta bomba viene con sensor de presión y salen dos cables del sensor los corte los uní ( no del lado  del sensor) se entiende...sino los que van al motor y funciona en manual...saque la parte del sensor la chapita se mueve lo que no entiendo como hace contacto con los cables.hay un carboncito que debería puentiar los  cables pero la tapa donde están los cabblrs es cerrada ?????? gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de quenard1234
    bueno ya encontré....el carboncito le hace de imán y eso hace el puente....pero ya me rompió y no creo que haya respuesto
Hola. Justamente esto te estaba por mencionar. Es un interruptor tipo reed switch que son encapsulados en vidrio y al vacío. Lo puedes comprar en cualquier casa de electrónica, no son costosos. Lleva aunque sea los restos del que tienes como para conseguir otro del mismo tamaño físico. No tienen polaridad de montaje. Saludos
https://leantec.es/tienda/interruptor-reed-switch-magnetico-abierto-no-open-14x2-cristal-glass/
