Laptop se apaga y tarda en encender
Tengo una laptop Acer Aspire E1
Cuando la enciendo dura alrededor de 10 a 15 min encendida y luego se apaga de repente aunque la batería este totalmente cargada... en el momento en que apaga, la quiero encender y no arranca, conecto el cargador y no tira ninguna luz, hasta como 30 min a 40 min más tarde que logro encenderla. Me gustaría saber cual es el motivo porque ya le cambie pasta térmica, limpie el ventilador y disipador y trabaja correctamente.
  • hace 1 día
    Avatar de luisantec
    revisa cooler, podria estar sucio o dañado
3 Soluciones propuestas
  • hace 2 días
    Avatar de Cristian Lopez
    Gracias pero no es problema con el arranque si no con el encendido.
me pasó algo similar y está fallando el microprocesador.. me pasa con una netbook que tiene un ATOM..
  • hace 2 días
    Acabo de comprarle microprocesador nuevo y sigue igual brot... gracias x la ayuda
Hola:
Me podrías contestar...
a- Tiempo de adquirida la batería?
b- Sacando batería, solo conectando fuente ac/dc (cargador), falla igual?
c- Sacando batería, conectando fuente ac/dc, sin presionar botón de encendido, enseguida tienes tensiones en pines centrales de carga de batería (los cortos) contra masa? (+3VCC, +1.8VCC -en algunos casos-)
d- Abriendo laptop, sin batería, sin presionar botón de encendido, conectando fuente ac/dc, tienes +19VCC en resistencia de censado de entrada?
Aguardo tus comentarios...
Saludos desde Uruguay
  • hace 2 días
    Buen día
    A) La batería y la laptop tiene alrededor de 1 año de uso.
    B) Al conectarla directamente sin batería, falla igual y se apaga sola a los minutos.
    C y d marcan normal
    Gracias por la ayuda
  • hace 2 días
    Avatar de aleferrari.uy
    Bueno, podemos entonces ir dejando de lado la batería como origen de falla.
  • hace 2 días
    Tienes equipo como para medir consumos en pin de conexión de fuente AC/DC?
  • hace 2 días
    Serviría para aislar en que etapa de encendido esta el problema.
  • hace 1 día
    Si tengo sólo multimetro
