Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pc con xp arranca pero no enciende
tengo una pc clonada armada prende inicia win xp pero no lo arranca
    19 Soluciones propuestas
    tienes qu edar mas detalles, si quieres que te ayuden, que equipo es, como queda la luz del monitor queda intermitente????
    prueba iniciando el xp en modo vga, desed el menu que sale cuando aprietas F8
    Avisa como te va y acuerdate valorar las respuestas
      si tienes razon ya intente con f8 para darle modo vga pero no arranca en ese momento indica q arrancara el win xp pero se regresa a un menu q dice q se apago y q elija entre ellos
      inicio seguro
      inicio seguro con red
      ultimo trabajado bien
      y con niniguno de esos arranca
      intenya arrancar y se regresa a ese menu
        Proba con las memorias, limpiando los bancos y los contactos, si tenes mas de una proba individualmente... Si eso no funciona y no queres formatear pasale un hdd regenerator, y si con eso no se arregla y necesitas los datos lo mas sencillo es acceder al disco desde otro sitema, bien sea un live cd/usb u otro disco con sistema. Un saludo, cuentanos como te ha ido.
          cambia la pila
            falta instalar el sistema operativo
              revisa la memoria RAM si tiene lo suficiente memoria
              prueva con una que tenga mas 256
                debes reinstalar el sistema operativo
                  Reinstala el sistema operativo
                  si no resulta haz lo siguiente:
                  Comprueba si el PC enciende desconectando todo lo que no sea imprescindible, incluidos el CD, el disco duro, la disquetera y todas las terjetas PCi, excepto la gráfica (la gráfica déjala puesta). El PC debería encender y, aunque no arranque, deberías poder acceder al SETUP de la BIOS.
                  Si enciende y puedes acceder a la BIOS, alguno de los componentes que has desconectado podría ser el causante del fallo. Si no enciende, podrían haberse dañado la placa, la fuente o el procesador.
                  Si es la placa o el procesador, los ventiladores suelen encenderse. Si no lo hacen, yo apostaría por la fuente.
                  Recuerda además que algunos PC cuando los enchufas a la corriente (o enciendes el interruptor de detrás de la fuente, si no tiene) encienden los ventiladores durante 1 ó 2 segundos.
                    Tienes que volver a instalar el sistema operativo
                      Tienes que hacerle un Jumper a la pila e iniciar nuevamente la instalaión
                        probar primero con hdd regenerator,si no da resultado formatear de nuev0o
                          debes de reiniciar tu pc
                            prueba con otro disco duro de mayor capacidad y que sea compatible con el win xp e intalo de nuevo.
                              Problema del microprocesador o la memoria rom
                                Instala de nuevo el sistema operativo
                                    Reinstalar el sistema operativo y dejar intactos los archivos
                                      reinicia el sistema operativo
                                        las computadoras son iguales???
                                        el disco clonado tiene queser de mayor capacidad...
                                        es complicado si las dos maquinas a clonar tienen diferentes componentes
                                        saludos
