Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Si agrego 1 gb de ram a mi pc lo notaré o es poco¿
Tengo solamente 2 slots para memoria en la placa madre de mi PC, Quisiera saber ya que cuenta con 2 gb de Ram, si cambio y pongo un memoria de 2 gb en uno de los slots que tan rapida me queda con respecto a lo que es hasta ahora o es conveniente que coloque en ambos slots 2 memorias de 2gb en cada uno, ddr2 bus de 667 Mhz? agradezco sus comentarios.
    2 Soluciones propuestas
    Es mejor tener 2 memorias RAM de 1GB en cada slot que tener una de 2GB en un sólo slot y es mejor tener 2 de 2GB, una en cada slot, esto porque la memoria RAM se comunica con el controlador de memoria (actualmente situado en el procesador) mediante un bus de datos de 64 bits. El tamaño de este bus no se puede variar. Lo que sí se puede hacer es diselar más buses de memoria que salgan del  mismo controlador, de manera que seincremente el ancho de banda de transferencia de los datos entre los módulos de memoria y el controlador.
    Al final verás una mejorías en velocidad del 20 al 30% si llegas a tener los 4GB, en caso dado de que tu PC pueda soportar esta cantidad de memoria.
      Lo mejor seria poner las 2 de 2gb y hacer el gasto una sola vez.
      Es lo minimo recomendable hoy en dia.
