Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ñ y acento con teclado USA en laptop
Hola amigos, acudo nuevamente en busca de su invalorable ayuda.
Tengo una laptop nueva con teclado inglés, para escritura en nuestro idioma si reasigno el mapeado pierdo algunos símbolos que me son de utilidad y cambiar constantemente de idioma de teclado no me parece muy funcional.
Se que hay soft para remapear pero tengo el mismo problema, la pérdida de ciertos símbolos.
Antes usábamos la tecla AlrGr + xxx para crear estos símbolos, también muy engorroso.
Una forma interesante de generar los símbolos españoles sin cambiar el teclado original sería activando, por ejemplo, las teclas Ctrl+Shift+; que sería la posición de la "ñ" en un teclado español, Ctrl+Shift+a, que sería la "á", etc. Asimismo mantendría los símbolos del teclado inglés.
¿Alguien sabe si existe algún soft que permita hacer esto?
Muchas gracias.
  • hace 10 días
    Avatar de Laxytor
    ¿Nadie me puede dar una mano?
Alt + 164 =ñ
Alt + 165 =Ñ
O puedes usar el mapa de caracteres que es un poco mas engoroso para buscar lo que deseas.
