Solo faltan 54.555 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Contadora bill counter no le funciona el mg
BUENOS DIAS EL PROBLEMA QUE PRESENTA MI CONTADOR ES EL SIGUIENTE. DE FABRICA ME VINO CON EL BOTON DEL MG QUE NO FUNCIONA AL PRESIONARLO PERO SI DESARMO LA MISMA Y LE HAGO PUENTE EN EL PULSADOR DEL MG SI FUNCIONA.. ESPERO PRONTA RESPUESTA A MI PROBLEMA, SIN MAS NADA QUE DECIR ME DESPIDO
  • hace 1 año
    Avatar de FELIPE AFONSO
    Bueno facil , el pulsador si es un pulsador on off momentaneo esta dañado , desmontalo y verifica que al presionarlo tenga continuidad es decir el ohmiaje vaya a cero(0) ohmios en el multitester y cuando lo dejes de presionar se vaya a OL open line o circuito abierto (megaohmios). Y si es un switch debe estar en OFF abierto Open line y ON circuito cerrado permanentemente. Cambia el switche o pulsador por otro y verifica de nuevo.
Hola. Puede que haya venido con un problema o falla de fábrica. Tienes como reclamar? Saludos
