Solo faltan 53.630 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Electrificador Picana 120km Dual (placa entrada 220v cables sueltos)
Hola como estan?
Me llego un electrificador desarmado Marca Picana Dual 120km.
Tiene los cables desconectado.
Logre repararlo y que funcione a 12V.  Ahora me faltaria ubicar donde van los cables de 220v en la placa de entrada.
Si alguien tiene el diagrama para facilitarme me haria un gran favor.
Muchisimas gracias y felicidades!
Marcos.
    Hola. Funciona de forma dual con batería y tensión de red? Lo ideal sería que subieras una foto de los cables. No obstante la fuente externa o sea la que se conecta a la red debe ir conectada donde o cerca de donde se conecta la batería. Saludos
    • hace 7 meses
      Avatar de marcostec
      Hola, gracias por la respuesta, en principio pude hacerlo funcionar a 12v. los cables que ingresan al equipo para 220v estan desconectados y la placa tiene muchas paletas donde podrian "" ir. (por eso preguntaba por si alguien tenia el esquema de esa placa).
      Subi una foto de la placa y los cables..
      gracias
    • hace 7 meses
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Las fotos no salieron. Los cables deben ir (hay un transformador?) a un puentre o un circuito RC.
