Solo faltan 54.495 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda con un electrificador Fiasa
Hola  necesitaria si alguien me puede ayudar con el siguiente problema - tengo un electificador Fiasa que carga el capacitor a 650 volts pero no descarga y no patea, cambie el tisistor de salida pero sigue igual, que puede ser desde ya muchas gracias
    Hola. Que sistema de oscilación tiene? Es el mismo tiristor o sea un oscilador de potencia? Sube una foto de la placa. Saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Jorge Cañellas
      Perdon Servimat1 por no contestarte antes - el sistema es como el de la mayoria de los electrificadores transistor Tip 41 en la parte primaria de la bobina osciladora y tiristor TYN 612 en la parte de salida - y no subo una foto porque no se como hacerlo perdon
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Te dejo una imagen de como subir fotos.
