Solo faltan 52.361 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola necesito saber q seccion de cable utilizo para una bajada en un e
Tengo que reemplazar los cables unipolares que van del tablero del edificio al dto. Que seccion de cable necesito y en el tablero del edificio tengo termicas para cada departamento, es necesario colocar un diyuntor para cada departamento.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Harás tu el trabajo? Que distancia hay entre el tablero o batería de medidores hasta los dtos? Cambiarás todos los cables? Aclara un poco mas tu consulta. En realidad esto debe ser echo por alguien con experiencia. Saludos
    • hace 2 años
      Avatar de nastor
      Exacto, se requiere conocimiento para reemplazar los cables a los dtos, no basta con saber la sección, ya que no es una reparación menor, de todos modos deja referencias de cargas y superficie para saber que necesitas,
    Hola, estas pensando hacer un presupuesto de cable que te recomiendo seria seccion 6 mm con su respectiva termica 32 amper en el tablero seccional departamento  pero por el tema disyuntor tendria fijar tablero principal edificio si tiene uno porque seria redundante colocar otro para que cumpla la misma funcion con uno alcanza para un solo departamento
