Solo faltan 52.401 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola mido la fase y un cable y me da 110
Hola. Me encuentro en Rusia. Estoy haciendo una instalación eléctrica y me topo con que hay tres cables y no hay fase. Busque una fase de otro lado y mido la fase con los tres cables y con dos e da 220 y con el tercero 110. Que puedo hacer?
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Como para tener un poco mas de datos. Es un tablero? Una instalación completa? Que tensión debería haber entre fases? Saludos
    • hace 10 meses
      Avatar de PLamoru
      Gracias, no había podido responder pues no sabía entrar al foro nuevamente. Gracias.
    Saludos PLamoru.
    Tal como te mencionó servimat1 (saludos),  se requieren de más datos para entender mejor la situación que planteas.   Datos como por ejemplo si en el inmueble solo hay fase y neutro desde las Líneas de Baja Tensión donde están conectados los cables o conductores que entran al inmueble o si hay más de una fase (tres fases más neutro) que alimentan a ese inmueble.
    Entiendo que estás en una habitación que pudiese ser un cuarto por ejemplo.  En vista de que en Rusia la señal eléctrica base es la de 220 VAC y 50 Hz  fase-neutro,  de las dos lecturas donde obtienes 220 VAC,  ambos cables serían neutros en tanto que el 3er cable podría tener una conexión falsa para arrojar ese valor e inclusive tambien se podría pensar que llevase la señal del neutro.
    Es aquí donde uno se preguntaría...¿Para que tantos neutros  y ninguna fase?
    Lo más sano es revisar (aguas arriba) desde ese punto donde están visibles los tres cables -- ya sea en una caja de visita por ejemplo -- los otros extremos de los tres cables para asegurarte realmente de donde provienen y finalmente a que termomagnéticas se corresponden en el Tablero ( o Tableros en caso de haber más de uno en el inmueble).
    Desconocemos si las intalaciones eléctricas en ese país mantienen los circuitos del alumbrado totalmente independientes de los circuitos que alimentan a los tomacorrientes o si existe la posibilidad de que en un mismo circuito estén presentes la alimentación tanto del alumbrado como del los tomacorrientes a los que se les denominan circuitos mixtos y donde en ciertos países eso no es recomendable.
    Desconocemos si en el Tablero las termomagnéticas son dobles para alimentar a cada circuito con señal de fase y con señal de neutro al mismo tiempo o si solamente hay termomagnéticas unipolares para proteger las fases mientras que el neutro va directo sin pasar por termomagnética alguna en el Tablero.
    Por consiguiente,  trata de aportar más información al respecto para que puedas recibir una mejor ayuda.
    Gracias y Saludos.
    • hace 10 meses
      Avatar de PLamoru
      Muchas gracias. Era una cocina y no había podido escribir más, pues no sabía cómo entrar nuevamente al foro. Aquí generalmente se usan termomagneticas unipolares, y para más, en esa casa no respetaron el código de los colores. Como usted acertadamente me dice eran dos neutros, el tercero resultaba un cosa extraña. Terminé buscando una fase de otro lugar y uniendo los neutros. Gracias por su ayuda y respuesta.
    • hace 10 meses
      Avatar de btvíctor
      Saludos PLamoru.__Gracias por darnos a conocer como finlmente lograstes solventar la falla planteada.__Que todo siga marchando bien.__Gracias y Saludos.
