Tienda | Foros | Blogs | EN |
reparacion de instalación eléctrica
Hola buen día, tengo un inconveniente, hace unos meses hice una remodelación de un baño la cual no contaba con un enchufe para conectar la lavadora, contrate a una persona pero me doy con la sorpresa que cuando apago la luz del baño también se va la energía eléctrica del enchufe, la conexión para el enchufe lo saco del foco; agradecería si me podrían ayudar. Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ya te dieron la respuesta, o la persona que contrataste no estaba capacitada e hizo cualquier cosa o cometió un error al conectar
    Una observación: de las lineas utilizadas para iluminación no se deberia sacar un tomacorriente si los cables no son los adecuados para ese toma
    Un consejo:
    Una lavadora no debe ir en un baño....es altamente peligroso, ( te sugiero destinar otro lugar)
3 Soluciones propuestas
Hola
Para que un tomacorriente funcione tiene que tener tres cables, fase, neutro y descarga a tierra.
Busca un electricista que esté mejor capacitado que el que te hizo el trabajo, seguro que tomó una de las lineas para el toma desde el retorno a la lámpara, por lo tanto creo que tampoco habrá colocado correctamente una descarga a tierra, que dentro de un baño es fundamental por la cantidad de humedad ambiente, piso mojado, etc.
Cuida tu vida y la de tus seres queridos. Saludos
de  seguro  tomo  del  retorno  de  la  lampara  para  alimentar  el  enchuife  por  eso  hay  que  darle  al  interruptor  para  que  tengas  energia  en  el  enchufe  llama  a  un  electricista  que  sea  confiable
Hola. Sube unas fotos de las conexiones que hizo en la llave del baño. Tienes un toma o enchufe en ella? Tal vez sea solo un error de las conexiones. Saludos
