Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se baja la luz cuando subo los breaks
Buen día por que al revisar mi centro de carga tengo 127 volts pero al subir los breaks que son 3 se baja el voltaje ya revise el neutro y esta bien desde el medidor espero si ayuda gracias
  • hace 21 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Luis
    Debes medir la tensión estando las luces encendidas. Así podrás ir descartando hasta encontrar el problema.
    Si la tensión a la salida del medidor cae, debes llamar a la empresa distribuidora.
    Debe haber una conexión haciendo falso contacto. Inclusive en el empalme a la red domiciliaria.
  • Ya revise en el medidor y el voltaje no baja o no varia tengo tres breaks dos de los cuales están están la mitad en 65 volts al subir la tercera pastilla se cae el voltaje esa pastilla es para un sólo cuarto podría estar en corto algún contacto o algún spot ????
5 Soluciones propuestas
Hola Luis.  Indicas que tienes dos breakers a la mitad??? ya eso es anormal. desconecta completamente los cables que estan aguas abajo desde los breakers hacia los circuitos de la casa. desconecta todos los aparatos y tambien saca los bombillos. una vez tengas la instalacion en cero, realiza una prueba de continuidad entre los circuitos y el neutro y luego entre los circuitos entre si. esto es para verificar que no tengas un corto entre neutro y fases, debes hacerlo también con el conductor de tierra si lo tienes. Verifica la tension que llegan desde el medidor  a los breakers para ver si no hay problemas con estos cables. si hasta alli no hay problemas comienza a conectar los conductores a los breakers y haces una prueba con tension a los circuitos sin nada conectado y por ultimo ve conectando los aparatos y has una prueba a medida que los conectas. Comenta si encuentras alguna anomalia mientras realizas las pruebas. Espero haber colocado algo de luz sobre tu duda.
Debes verificar cuál termomagnético está con problemas de contacto.
Una forma de probar, es encendiendo las luces y midiendo tensión entre el borne superior e inferior de cada termomagnético. La que aparezca tensión, debes revisar si es por falla interna o que tiene algún borne suelto haciendo mal contacto.
Comenta pruebas
Saludos Luis, indica primero si solo tienes servicio monofasico, bifasico o trifasico
si tienes servicio bifasico o trifasico es posible que una línea de alimentación este dañada o el interruptor abierto en una fase
si tienes servicio monofasico esta falseando fase o neutro,  si eres de México, la tierra física de medidor esta simulando entrada de voltaje normal, debes reportar a cfe la falla
suerte
Difícilmente sea un cortocircuito ya que de ser así  , operaria el break implicado ( para eso esta) y si son 3 los breaks y con los 3 sucede lo mismo, entonces la falla no sería en un circuito  sino entre el centro de carga y la conexión de la empresa
Para comprobar esto debes medir tension en cada uno de los breaks con los dos restantes en off, o sea levantar y medir de a uno por vez
si solo baja la tension en un circuito, entonces el problema puede ser en ese circuito , para comenzar se requiere conocer el amperaje medido en la fase de ese circuito, el hecho que apagues los artefactos no es siempre una prueba determinante porque la falla puede estar en la linea y no en los artefactos , si no tienes como medir amperaje,  puedes observar si el medidor muestra consumos elevados
comenta
Saludos a Todos.
Saludos Luis Gerardo.
Tomando en consideración que solo dispones de una fase y del neutro y que ambos llegan al Centro de Carga y has corroborado que la tensión a la salida del medidor es la indicada ( 127 VAC ) y no muestra variación alguna,  procede a mantener los tres breakers ( pastillas o termomagnéticas )  en posición " OFF "  para que puedas llevar a cabo la siguiente prueba:
.-Materiales necesarios:
.-Un taladro o una licuadora sin el vaso para corroborar que funcionan al ser conectados.
.-Una extensión con su respectivo enchufe y tomacorriente en buenas condiciones.
.-Dos cables individules de 1m  c/u por lo menos.
.-Cinta para forrar cables.
Procedimiento:
1.-El extremo de uno de los cables individuales conéctalo firmemente a una de ls patas del enchufe de la extensión y fórralo con un poquito de la cinta para cable.  De igual manera lleva a cabo lo mismo con la otra punta del  otro cable en la otra pata libre en el enchufe.
2.-Uno de los dos cables individuales conéctalo al neutro en el Centro de Carga por su extremo libre.
3.-Si dispones de la licuadora (sin el vaso para la prueba )  procede a enchufarla al tomacorriente de la extensión correspondiente y presiona el botón de la velocidad baja o media.
4.-Estando los tres breakers o pastillas en posición de apagadas,  toma el cable individual cuyo extremo está libre y procede a hacer contacto con cada tornillo superior de cada breaker o pastilla ( si la alimentación del cable de fase desde el medidor es por la parte superior de las pastillas )  para corroborar si el motorcito de la licuadora responde correctamente o si por el contrario no hace nada.
4.1.-Si el motorcito de la licuadora responde correctamente,  la falla está en la instalación de la casa y muy particularmente en el cable o conductor del neutro que está en problemas.  Ya sea por falso contacto (empalmes sulfatados ),  daño en el cable del neutro de ser tan solo uno que alimenta a los tres circuitos en lugar de haber tres cables de neutros que del Centro de Carga salgan a alimentar individulmente a cada circuito como corresponde.   Pero si el motorcito no responde,  la falla está en el cable del neutro que llega del Centro de Carga ya sea por un contacto parcial que deberá ser corregido o por una falla desde las Líneas de Baja tensión donde el cable o conductor del neutro que entra al inmueble está conectado y el referido cable esté confrontado problemas que requiera ser reemplazado.
4.2.-Otra prueba que ya te han comentado es desconectar con cautela los cables que salen de cada pastilla o breaker a objeto de evaluar las respectivas pastillas.  Simplemente con poner en contacto el extremo del cable individul libre a la salida de cada breaker o pastilla estando cada uno en posición "ON" al llevar a cabo la prueba de contacto,  corroborar si el motorcito de la licuadora se activa o no lo hace.  De hacerlo,  hasta el Cento de Carga no hay falla a considerar.
Comenta si del Centro de Carga sale un solo cable del neutro que luego se bifurca en tres direcciones en una caja de visita.  Porque si es así,  la falla pudiese estar localizada en ese lugar por empalme muy sulfatado.  Presencia de humedad en el lugar.
Ten muy presente que para revisar los empalmes,  los tres breakers o pastillas tendrán que estar en posición " OFF ".
Gracias y Saludos.
