Solo faltan 52.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Por qué puede estar saltando disyuntor??
Porque puede estar saltando disyuntor??
Puse una línea a parte de la de la casa para los aires con térmica ,pero solo enchufando los aires ,salta el disyuntor, que puede estar pasando??
    3 Soluciones propuestas
    Hay que ver como hiciste la instalación,  si por ejemplo tomaste fase de la salida del diferencial y neutro desde otro punto o viceversa, el diferencial actuará al encender cualquier equipo. Sino puede ser algún hilo de cobre tocando chasis en las borneras de los equipos o que alguno esté a masa Revisa y comenta
    • hace 11 días
      Avatar de Hugo10
      Si había tomado vivo desde arriba,, gracias
    Proba otro aparato en el toma corriente si salta. Verifica la línea que hiciste.
    Si anda bien vas a tener que revisar el cableado del aire.
      Debes aclarar qué tipo de disyuntor es el que opera. Porque disyuntor es un elemento de desconexión automática. El que puede ser un disyuntor termomagnético o un disyuntor diferencial.
