POWERFLEX 4 error F005 , F033 en fresadora motor 3/4
Hola, ERRATICAMENTE  no arranca el motor , si el motor NO está conectado tampoco " manda " tensión . Estimo que NO es problema del motor ! Esta conectado a una línea de 220 VCA , el motor es trifásico esta puesto en conexión  TRIANGULO , 3 x 220 vca .
Lo tengo programado para cinco arranques en caso de error . Muchas veces hace los cinco intentos sin buenos resultados.
Cuando se lo deja el variador un rato  encendido sin darle arranque a los 5 minutos  el motor generalmente arranca bien...
Gracias.
Gustavo.
    Hola, el error F5 se produce por sobre tensión, mide la tensión de entrada al variador, bornes L y N, no debería ser superior a 240 vac. Puede ser motivada al igual por la deceleración comprueba el parámetro y eleva un segundo o dos el ajuste que tenga.
    • hace 1 mes
      Avatar de Gustavo Alberto
      Hola, esta falla aparece cuando la máquina queda apagada un tiempo . La tensión de linea está en 219 VOLT . Cambié el parámetro de desaceleración... Gracias
    • hace 1 mes
      Luego de varios intentos " automaticos " programados indica la falla F033 . Si sigo intentando , seguramente encienda . Gracias
