Equipo Europeo de 220 vs Neutro, conectado en América 120v vs 120V
Saludos, este es un sistema de reset de un dispositivo hecho para la comunidad europea.
La alimentación para que funcione eléctricamente el aparato la he dispuesto 120v -----------O--------------------120V
para alcanzar los 220v de alimentación y funciona correctamente. El asunto es que el dispositivo tiene un pulsador de reset (representado por el slash)  220v -------------/ ----------------| N,  al cerrase lleva el pin a neutro y hace el reset. En este caso, conectado a 220v versus neutro como lo indica su diagrama, llevaría al pin a refrencia cero, mientras que en el que tengo
120V -----------------/ ------------------120V, introduciría en el pin 220V.
Se me ocurre que si le conecto como sigue
120 ----------/ ----------------GND podría funcionar. Que opinan, les ha pasado, funcionaría?
    2 Soluciones propuestas
    hola habria que ver el circuito interno del disparador para ver el efecto que hace cuando tu conectas los 220v o sea la fase al otro pin que tu dices lo llevas a neutro, para estar bien seguro de como funciona asi se puede evaluar si la opcion que quieres realizar funcionaria o no
      Lo que entiendo del reset en 220V fase-neutro, interrumpe la fase y la conecta a tierra, para asegurar la desenergización total.
      Cuando los 220V son entre 2 fases, tendrías que desenergizar ambas fases y conectarlas a tierra.
      Si el equipo permite alimentación con 120V, una fase y el neutro, sí que podrías desenergizar la fase y conectarlas a tierra para el reset.
