Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Driagrama esquematico electrico
Hola, podrian pasar diagrama control electrobombas trifasica  arranque estrella y triangulo + electrobomba jockey red incendio necesito para un trabajo solo tengo un diagrama para una sola electrobomba. Agradeceria bastante
    2 Soluciones propuestas
    Comprendes el esquema adjunto..?? Puedes reconocer cada elemento y borne de éste en el físico..??
    La unidad de tiempo, puede ser un temporizador estrella/triángulo aparte y no acoplado a KM1.
    • Hola, gracias
      Entiendo esquema mando y potencia arranque estrella a triangula. Necesito saber como estarian conectados presostato y llave selectora manual y automatico en sistema bomba auxiliar jockey + bombas principales
    • hace 2 meses
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Mira la respuesta
    • hace 2 meses
      El esquema es para la bomba principal. El switch de presión debe cerrar a una presión menor al de la bomba jockey.
      Puedes poner un temporizador de unos 3 segundos. Así la bomba principal partirá cuando la bomba jockey no sea suficiente para mantener la presión, que sería al abrir un grifo.
      La bomba jockey, puedes poner el sw. de presión en paralelo al botón start, con la misma idea de la bba. principal. Le puedes poner un switch con llave para detenerla, en caso de una reparación. Queda en reemplazo del botón stop.
      Todo depende de qué tan seguro se requiera ante un incendio.
    Hola. Tu estás por hacer la instalación de este sistema para una exitinción de incendios? No te ofendas pero si no sabes como se conecta un presostato que es simplemente un interruptor menos podrás hacer un tablero completo, funcional, seguro, aprobado y homologado. Comenta que quieres hacer al respecto. Saludos
    • Gracias consejos, las instalaciones realiza supervisor solo necesito conocer esquema mando para hacer mantenimiento lo que visto hasta ahora 3 preostatos para regular presiones cada electrobomba + selectora manual y automatico para realizar testeos derivacion linea de retorno
