Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemon con calefon orbis *diafragma
Hola gente de yoreparo el problema es el siguiente>
Tengo un calefon orbis que tiene vario anios y esta con el problema de que no corta el paso del gas porque hay que cambiar el diafragma... todo bien hasta ahi ya se que el problema es ese
el tema es que cuando quise sacar el diafragma de tan corroidos el tornillo que lo sujeta se corto al tratar de sacarlo... e ahi mi problema...
espero me puedan dar una mano si necesitan mas datos se los doy
gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola NICOFUNES:
    si lograste sacar la valvula del la del gas, anda con esa y consegui una igual, en algunos lados tienen de recambio.
    si no lograste sacarla entonces el problema es mas grande y tendras que desmontar la valvula de gas y ver como sacas la de agua.
    SUERTE
      no pude sacar nada... en cuanto pueda subo una foto
