Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
termotanque a gas señorial de 30 littos me pierde agua adentró
Hola instale un termotanque a gas señorial de 30 litros. Pero abro el paso de agua fria y pierde todo al rededor agua por dentro. Nunca me paso esto que puede ser??? Ayudaaaaa
  • si viene de adentro como te lo indico walter llama al vendedor o llevaselo directamente tienen que cambiarte el artefacto saludos
  • hace 13 días
    Avatar de Edu Gonzalez
    Dale muchas gracias.. voy hacer eso. Luego comento q solucion me dieron. Mil gracias
2 Soluciones propuestas
hola : es un termo de alta recuperación  tiene  varios tubos que atraviesan el tanque y muchos puntos de soldadura puede ser un poro  en  la soldadura , antes fijate que si faltaban los tapones y se mojo puede ser eso tambien cuando se enciende por primera ves condensa y gotea hasta que calienta el agua por primera ves una ves que corta ya no deberia gotear revisa bien las conexiones  y la canilla de desagote bien contra la rosca si no te deja ver alguna arandela correla y observa bien las conexiones si no hay perdida en esos puntos como te lo indicaron reclama a la garantia saludos
  • hace 13 días
    Si no pierde por ninguna coneccion. Solo por del termo del lado de adentro
  • hace 13 días
    Por dentro quise poner
  • hace 13 días
    Si cuando le puse los tapones lo saque u seque bien todo la base donde apoyo el termo y el termo. Lo conecte de nuevo y perdia pero mucho pierde por adentro del termo. Nunca me paso algo asi
Hola EDU:
si no pierde en las ocencciones entonces esta roto el termo, si es nuevo reclama a la garantia.
SUERTE
  • hace 13 días
    Hola en ninguna coneccion pierde. Es un señorial carga superior e inferior me faltaban los tapone de abajo se los coloque e igual sigue perdiendo..
  • hace 13 días
    Avatar de Walter dal farra
    llama a la garantia y que se agan cargo.
    SUERTE
  • hace 13 días
    Dale muchas gracias
