Solo faltan 53.630 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefon Orbis 320KSO no se apaga
Hola a todos. Tengo un calefón Orbis 320KSO con tres meses de uso sin ningún tipo de problemas. Por un problema con la bomba de agua se vació el tanque de agua y por lo tanto también el calefón. El tanque de agua ya se llenó porque cambié la bomba pero el calefón ahora no se apaga. Por si le quedó aire an las cañerías, para purgarlo dejé abiertas las canillas más de una hora, además de sacarle la pila. Sin embargo el problema persiste. Solo puedo apagarlo con el botón de encendido/apagado. Puede haber algún motivo para que suceda esto sólo por quedarse sin agua? Desde ya muchas gracias!!!!
    Hola. Puede que le haya entrado alguna suciedad al diafragma o al venturi. Deberás desarmar esta parte y verificar. Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de eer2edu
      Muy buen dato!!! Lo voy a verificar y comento los resultados. Gracias!!!!
    • hace 1 mes
      Avatar de eer2edu
      Les comento: el calefón ya está funcionando correctamente. El técnico que vino a revisarlo, luego de comprobar que los diferentes componentes andaban bien, vació el agua del calefón, volvió a purgar toda la cañería de la casa y se solucionó el problema. Parece que este tipo de calefón, si bien es muy confiable, es muy sensible a pequeñas cantidades de aire que pueda quedar en las cañerias. Espero que este dato le sirva a alguien más, y agradezco la ayuda brindada. Afortunadamente no se trató de suciedad que bajó del tanque de agua, pero el técnico no lo descartó en sus revisiones.
    • hace 1 mes
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
