Solo faltan 54.627 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Horno se apaga
Hola: despues de 10 años ,mas o menos , tengo un horno AMartin que cambio modo funcionamiento en lo que hace a cocinar , lo reviso tecnico de la marca , continuo con una llama max algo baja y no vario, se cambio ca reguladora de entrada al domicilio, no mejoro, se cambio el horno por uno nuevo que directamente se apagaba , se devolvio , se compro otro nuevo igualmente A Martin , funciona pero eventualmente se apaga,,. Ahora : puede ser el medidor este restrigiendo el caudal o haya tapado la cañeria desde el medidor hasta el horno , debo decir que en la entrada ,. Antes del regulador hay una exelente presion , ademas el horno es uso domestico estandar , existen ademas an termo de alta recuperacion y un equipo Peisa de calefaccion , ,agradesere algun comentario
    2 Soluciones propuestas
    Hola : es falta de presion y caudal de gas   si el regulador es nuevo lo mas probable es que sea el medidor que este fallando solicita el cambio de medidor saludos
    • hace 1 mes
      Avatar de Savc
      Hola : si sale 1 pulgada , esta en diagonal unos 15 a 20 mts , no se bien por donde va , hoy saque una foto al totalizador del medidor a ver que ,gracias
    Hola. Que distancia hay entre el medidor y el horno? Que medida de caño tiene? En la entrada del regulador y antes de el siempre tendrás buena presión ya que es el gasoducto. Saludos
