Drean Next 6.06 codigo y programación
Hola a todos
tengo un Drean Next 6.06 que no prendía nada y comprobando que si le llegaba tencion 220 a la placa decidí cambiarla por una nueva la cula si prendió como corresponde pero llegó sin programarla.
He visto algunos tutoriales de " programar placas Drean Next " y " programar placas face 2 " pero tengo entendido que primero debo saber cuál es el código de programación para la marca y modelo que preciso (Drean Next 6.06) lo cual no encuentro aún.
Una ves que tenga el número de programacion correspondiente  por qué método me recomiendan suponiendo que es uno solo posible ? Porque en un vídeo de programación para Drean Next en general se menciona que en tal caso es para placa face 3 y es la primera ves que escucho que hay placas face 3 para mí sorpresa.
Video programación placa face 3 Drean NEXT "general"
Fase 3 son los Next. Para el 6.06, va el código 6.
  • hace 3 días
    Avatar de ROBERTO BERENYI
    Y siempre vienen programadas, pero para el 8.12. Aunque lo encienda, no verá los leds de las indicaciones, porque el 8.12 viene con display, y no los enciende.
  • hace 3 días
    Avatar de Javar
    Gracias Roberto
    Ya en esta mañana estaré intentado programarla.
    Conectada la placa 220 y contraseña display:
    Botones 2 y 4 + perilla a la izquierda (al mismo tiempo ) y suelto .
    Esperando ver en la pantalla de display "CODE" ingreso el código 4224 ? (Así lo indica en el vídeo de programación módulo electrónico Drean Next; youtube)
    Para eleguir número: con la tecla dos bajo con la tecla 4 subo.
    Elijo el "6" (código de programación para mí Drean NEXT 6.06)
    Doy ENTER con el botón 7 finalmente dejando la placa programada ("rdy" = programado )
    Luego la verificación ya le estaré comentando
  • hace 3 días
    Avatar de Javar
    Buenas de vuelta
    Seguido los pasos prende pero al hacer inicio hace un ruido de tiyileo y quedan todos los leds prendidos
  • hace 3 días
    Botones 2 y 4, y programador DOS puntos a la izquierda. Luego 4.2.2.4, etc
  • hace 2 días
    Avatar de Javar
    Al parecer sucede lo mismo que antes de querer programarla. Por lo que supongo que este bloqueada solamente y que ya haya llegado programada de un principio, repito: cuando la instale la conecte gire perilla programa "30" y al dar inicio en el botón sonaba un sonidito (cada ves que precionaba el botón ) y se quedaban todos los lets prendidos pero no activaba ni electro valbula ni ningún complemento
    Si es el caso cuáles son los botones de desbloqueo para este Drean Next ?
  • hace 2 días
    El único bloqueo que tiene es el para niños. Se activa o desactiva pulsando durante 5 segundos las teclas 2 y 3.
  • hace 13 horas
    Avatar de Javar
    Finalmente parece ser que estaba bloqueado desde un principio que llegó desde del repuestero.
    Al desbloquearlo anda perfecto.
