Cuesta abrir puerta lavadora Fagor Innova 1F-3611X
Ho
la
Problema lavadora Fagor Innova 1F-3611X
Cuando ha acabado el lavado, el cierre de la puerta se desbloquea correctamente, pero para poder abrir la puerta para sacar la ropa tengo que hacer palanca y forzar la apertura.
Saludos y gracias
David
Ya encontré el fallo la manecilla de apertura esta rota y no desplaza el pivote cierre de la puerta. Ahora recuerdo que ya se rompió antes. Creo que el muelle del pivote de cierre fuerza mucho y se rompe la manecilla de plástico. La he podido reparar con un clip de sujetapapeles. Como la maneta solo estaba rota por un extremo. Le he puesto el alambre del clip alrededor para que el plástico no cediera, y así se desplaza el pivote de cierre y ya se puede abrir la puerta. Adjunto fotos
  • imagen adjunta de Cuesta abrir puerta lavadora Fagor Innova 1F-3611X
    2 Soluciones propuestas
    lo  mas  probable  es  que  el  bloqueapuerta  este  dañado
    Hola
    Además del blocapuertas, comprueba el pestillo , maneta o tirador de puerta y si la bisagra está dañada o con desajuste en la puerta
    https://reporshop.com/es/cierre-puerta-lavadora/952-maneta-pestillo-cierre-puerta-escotilla-lavadora-balay-siemens-bosh-172160141.html
    https://recambiosfagor.online/como-abrir-puerta-lavadora-fagor/
