Solo faltan 54.716 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Drean Next 6.06 no centrífuga
Buenas colegas esta máquina dice la clienta que no termina el proceso,estaba con un buzo y una remera lo probé en centrifugado saco el agua y empezó a acomodar la ropa pero nunca agarró velocidad estuvo girando el tambor hacía ambos lados por 10' y nada,probé otro centrifugado sin ropa y centrifugo normal,el problema está en el motor? Gracias
    Estimado, este problema suele presentarse cuando el rotor del motor esta dañado. En los modelos con display aparece la indicación a-b sin llegar a centrifugar. Saludos
    • hace 2 días
      Avatar de Lucas14
      Bien maestro y cómo puedo corroborar que es el rotor el del problema?
    • hace 2 días
      Avatar de luis38
      Estimado, para salir de la duda, debe probar el motor en forma directa y si al girar al máximo de rpm se producen arcos eléctricos importantes entre los carbones, es indicio de rotor/motor defectuoso. Saludos
    • hace 2 días
      Avatar de Lucas14
      Luis solo era desbalanceo por poca ropa,la clienta lo probó cómo le dije con buena cantidad de ropa y anduvo 3 veces sin problema,muchas gracias por todo!
