Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora UTECH Modelo LD-105 P Semiautomatic
COMIENZA BATIENDO BIEN PERO A LOS MINUTOS SE PONE PESADA Y COMIENZA A PONERSE LENTA ANTES DE DETENERSE. TIENE BOTE EN EL EJE CENTRAL DE ABAJO DEL MOTOR . LA TINA DE SECADO NO HACE SU FUNCIÓN DE CENTRIFUGAR. QUE PODRIA SER??? LES AGRADEZCO , DE ANTEMANO, UNA ORIENTACIÓN OPORTUNA . 0424-3730934
    Primero fijate los tambores correspondiente lavado e  centrifugado giran sin problemas obstruccion y conexion electrica esta buen estado  los cables  de motor, tambien saca la correa para ver si gira libremente en ese caso  el capacitor esta desvalorizado.
    • hace 2 meses
      Avatar de pancon
      saludos, alex, el tambor de la tina de lavado gira bien , sin obstrucción , solo que acabo de unos 10 min se comienza a poner lento el batido hasta que se detiene. En el caso de la tina de secado o centrigufar, no se mueve para nada. Ambas perillas de control actuan bien , porque hacen su rache y se escuchan actuando, pero el mecanismo no hace la función operativa adecuada. Favor explicame mejor lo del capacitor desvalorizado? a que te referes con eso? y a que te refieres con probar con sacar la correa para ver si gira libremente que? te refieres a sus ejes ( la correa la noté algo floja)
    • Cuando retiras correa, el eje de motor gira libremente sin problema el capacitor esta defectuoso podes analizar capacimetro el valor esta por debajo de los valores escrito en el capacitor tenes cambiar por uno nuevo de mismo valor.
    • hace 2 meses
      Avatar de pancon
      OK ALEX , MUCHAS GRACIAS POR TUS ORIENTACIONES ....LO HARÉ Y TE IRÉ REPORTANDO LO SUCEDIDO. GRACIAS
    • hace 2 meses
      Avatar de pancon
      hola alex ! como se por donde es el bote de agua que se ve por debajo que destila del eje central del motor? eso lleva alguna empacadura ? o es algun sello que se le reemplaza?
    • hace 2 meses
      Avatar de pancon
      hola Alex Espinozae! como se por donde es el bote de agua que se ve por debajo que destila del eje central del motor? eso lleva alguna empacadura ? o es algun sello que se le reemplaza?
    • No entendi consulta ah este sistema no conozco demasiado para desarmar que tiene doble tambor o tina pero si tiene dos capacitores para respectivos motor tenes que analizar capacitor primero despues fijate carbones de motor, por ultimo los bobinados de motor con un multimetro
    • hace 1 mes
      Avatar de pancon
      hola alex Espinoza, saqué el capacitor y lo llevé a probar , y salió bueno. El equipo lleva un solo capacitor para ambos tambores .
    • Hola, retiraste el motor afuera para probar en directa con la corriente para ver funciona bien, sino motor que tiene inconvenientes
