Solo faltan 52.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas LG carga superior no gira la turbina al lavar
Hola gente del foro, me presento mi nombre es Gonzalo. Mi pregunta tiene que ver con un lavarropas. Este es un LG carga superior de 7 kg mod. Wf 7871ttp. El problema que tiene es que cuando lava no gira la turbina y el mecanismo de freno no llega a trabar completamente haciendo que gire el tambor. Es problema del Drain motor?? O puede que sea algo del mismo mecanismo de frenado? Desde ya les agradezco y espero sus respuestas.
  • imagen adjunta de Lavarropas LG carga superior no gira la turbina al lavar
      3 Soluciones propuestas
      Hola, en estos modelos es.muy común que se barran las estrías de la turbina y por eso no gira, el buje estriado viene como repuesto, el tema del giro del tambor durante el lavado puede pasar porque está gastada la banda del freno, saludos.
      • hace 11 días
        Avatar de gonzarcanalla
        Lo que noté cuando lo revisé es que cuando empieza a lavar, giran las los engranes en la caja de rodamientos y el engrane de abajo donde ingresa el freno, no llega a trabar por completo haciendo que salte cada vez que gira haciendo ruido.
      Si al lavar el drain se contrae hasta la mitad y suelta y así sucesivamente mientras lava. Vas a tener que desarmar el drain y repararlo.
          Revisa el resorte que está dentro de los engranajes si es que no te sigue girando la paleta o turbina del centro.
        Buenos dias , quita la correa o faja y  revisa si la caja tiene movimientos laterales de la volante , si notas que se mueve demasiado hacia los costados es porque hay desgaste de eje y bocinas.
