Solo faltan 54.495 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El mando del Calienta camas
El mando del calienta camas queda la luz de encendido y apagado solamente parpadea en azul.  No enciende
es imetec.
    ya encontre la solución ... primero que todo revisar con un tester la rsistencia del calientacamas deberia estar en el orden de 300 a 500 ohms , al parecer puede fallar el triac 2N6075BG o ser remplazado por otro de mayor potencia como es el BTA16_800s, remplazar y ademas revisar con probador continuidad entre los puntos del conector que va al calientacamas y el mando H56A1 estos cables se cortan en el conector.- el mio estaba cortado en este cable-cualquier duda [email protected]gmail.com
