Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi microondas marca LG no calienta y tampoco gira el plato
mi microondas no calienta y tampoco mueve el plato es marca LG que podria ser la falla ayuda
  • hace 12 días
    Avatar de josduart
    Deberías indicar si suena como si tuviese trabajando o es que no hace ningún sonido?
  • hace 12 días
    Avatar de josduart
    En cuanto al tiempo que programas para que caliente, no hay comentarios?
  • hace 12 días
    Avatar de Victor Medina
    si enciende todo y suena como si estuviera todo bien, lo unico es que en el panel todas las teclas de inicio y borrar y algunas otras funcionan pero las teclas de los numero no marcan ninguno sera algo que esta fallando ahi?
  • hace 12 días
    Avatar de josduart
    Pero si los números no marcan cómo puedes poner tiempo para que caliente no entiendo
  • hace 12 días
    si es que este, trae algunas teclas como para poner papas, bebidas y asi otras opciones apartes de los numeros y entonc marca todas las demas pero no agarra ninguna tecla de numero
  • hace 11 días
    amigos como puedo medir el diodo de potencia? ah y tambn saque el magnetron y tiene el iman de adelante roto sera que por eso no calienta o eso no tiene nada que ver?
2 Soluciones propuestas
Según tus primeros comentarios
A pesar de los detalles que faltan del funcionamiento, me inclino por una falla del relé que alimenta la parte de alto voltaje ó avería de switches
Por los segundos comentarios
Hay indicios de problemas con la cinta flex
    Hola Victor , en este caso debes revisar el Rele pequeño o secundario  , pueda ser que la bobina este abierta o los contactos no esten pegando , puedes extraer el Rele o relay lo pruebas con el voltaje de trabajo indicado ,puede ser de 12 o 24v , y mides sus contactos que deben cerrar . Si todo esta bien debes de medir el voltaje que alimenta a este componente en la placa . Este rele alimenta motor de plato.
    • hace 12 días
      pero en la entrada del transformador medi y llegan los 110v que corresponden eso no indica que toda la parte de los switches y la parte del relee estan bien? o asi llegue ese voltage puede esta malo el relee?
    • hace 12 días
      los switches los medi y miden como corresponden esta en buen estado
    • hace 12 días
      Avatar de oswaldo lizarraga
      Si llega los 110v al primario en el momento del Inicio , debes revisar , diodo , capacitor (este debes descargar) , fusible de alta y finalmente si todo esta bien el magnetron es el elemento defectuoso.
    • hace 12 días
      Lo del motor del plato debes de medir voltaje que le llegua , y si no hay voltaje revisar si proviene del ventilador . Si hay voltaje el motor del plato esta defectuoso.
    • hace 11 días
      muchas gracias, eso era lo que queria saber. amigo y sobre las teclas del los numeros que me recomienda hacer o revisar?
    • hace 11 días
      tecnico2020
      cuales teclas y numeros???
    • hace 11 días
      marca la tecla de inicio de parar y borrar y otras que son como de bebidas , papas , palomitas de maiz etc, pero las teclas de los numerons no marcan osea desde eñl 1 hasta el 0
    • hace 11 días
      Si algunas teclas funcionan y otras no , es porque una o varias pistas en la membrana del tactil estan cortadas o sucias sus puntas de coneccion, puedes limpiar la punta y conector del flex con alcohol isopropilico , si no mejora entonces tienes opciones de reemplazar la membrana , reparar las pistas (si las ubicas y no malogras otras) o reemplazar el teclado por pequeños pulsadores (adaptacion de pulsador y cableado , soldando los cables a la tarjeta).
    • hace 11 días
      ok muchas gracias
    • hace 11 días
    • hace 11 días
      Si el iman esta roto y se mueve las aletas de refrigeración , el magnetron esta arruinado . El diodo lo puedes medir con un multitmetro analógico en la escala de x 10K
    • hace 11 días
      pero si el diodo tiene el iman roto en dos? esa sera la falla por que no calienta verdad? no hace falta medir el diodo?
    • hace 11 días
      Por supuesto , si esta roto el iman , ese es el problema de que no calienta . Lo del diodo es otra respuesta a como se prueba un diodo de alta.
    • hace 11 días
      tecnico2020
      si esta roto el iman del magnetron ahi esta el problema porque iman cumple una funcion elemental ala hora de calentar los alimentgos
    • hace 10 días
      ok muchas gracias a todos
