Solo faltan 52.359 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas en general
Para verificar un diodo alta tension, habia escuchado aplicando 30 vcc mas una resistencia  verificar  que encuentre diodo una caida de 7 vcc en su extremos pero no tengo una fuente de 30 vcc solo tengo una fuente de 21 vcc sirve igual.
  • hace 2 meses
    Avatar de tecnico2020
    que problema tienes???
  • No calienta microondas, verifique todos swicth de la puerta y termistores todo funciona, estoy entre el capacitor y diodo porque eh cambiado magnetron primero por otro para descartarlo todavia no calienta
  • hace 2 meses
    estaria bueno saber cual e s problema
  • hace 2 meses
    checastes si llega tension al primario del transformador????
  • Verifique llega 220 vac primario transformador
  • hace 2 meses
    te fijastes si lleva fusible de entre el capacitor y el transformador???
  • hace 2 meses
    si n no lleva fusble la falla estaria entre el capacitor y diodo
3 Soluciones propuestas
Sirve igual no hay problema en usar la de 21 VDC. Te sugiero revisar
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2018/02/como-probar-los-componentes-de-un.html
Saludos cordiales.
igual  te  sirve  as  la  prueba  con  esa  fuente  y  comenta  el  resultado  cuando  no  caliente  gay  varias  razones  1  que  no  le  llegue  tension  al  primario  del  transformador     segundo  si  llevara  fusible  conectado  entrte  capacitor   y  transformador dentro  de  un  cilindro  de  plastico  color  blanco    el  diodo  capacitor   magnetron   y  transformador  checar  todo  eso
    Buenas noches , puedes probar un diodo de alta solo con un foco de microondas y caimanes de prueba , el diodo se conecta en serie con el foco y luego se enchufa a la tension de red ac sea 110v o 220v segun voltaje de red y voltaje del foco , esta prueba es bastante dinamica y puedes determinar si el diodo esta cruzado o abierto , aca el video del procedimiento:  https://www.youtube.com/watch?v=U6I6EiHWbT0
