Solo faltan 53.642 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microonda Wirpholo
Buenas amigos. Tengo un microondas marca Wirpholo q lo enchufo y no hace nada. Pero cuando abro la puerta se enciende la luz interna y empieza a girar el plato. El teclado o display no enciende y tampoco responden los botones del panel control. Agradeciendo siempre su asesoría. Saludos.
    2 Soluciones propuestas
    Buenos dias , ahi debes revisar los relay , pueda ser que algun relay este pegado y produzca esa falla , por lo general llevan dos relay o rele , uno principal y el otro mas pequeño , revisa que no se esten quedando pegado sus contactos y su bobina este en buenas condiciones.
    Para mejor medicion puedes extraer el rele de la placa y medirlos afuera , asi no hay mediciones erroneas y si tienes fuente de alimentacion colocarle el voltaje de trabajo en su bobina.
      Te sugiero revisar la tarjeta de control comenzando por los relays.
      Tipos de fallas de un relé:
      1. Contactos pegados.
      2. Relé no cierra por defecto de contactos o de su bobina.
      Si está inoperante hay que revisar la tensión que llega a su bobina.
      Comenta resultados.
      Saludos...
