Solo faltan 54.716 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sustitucion de capacitor de 0.1uF
Buenas tardes tengo un acondicionador de aire pprtatil sankey no arranca el compresor revise la targeta y hay un capacitor electrolitico q exploto es de 0.1uF modelo IEC384-14II pero por la situacion actual no encuentro el repuesto quisera saber si ai algun sustituto de otro material q sea parecido de ante mano gracias
  • imagen adjunta de Sustitucion de capacitor de 0.1uF
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Electrolítico no puede ser por tener un valor muy bajo. Si no me equivoco el mas bajo en valor de capacidad es de 1uF. Sube una foto de la placa como para ver de que se trata. Saludos
    • hace 1 día
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Ese es un capacitor de poliester de 0.1 x 275V. Los electrolíticos son cilíndricos.
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Muchas gracias por la correccion
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      En la placa aparece c1 donde iva conectado
    • hace 1 día
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si, es cerámico o de poliester pero no electrolítico.
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      En cuestion no encuentro igual cual se podria poner en sustitucion
    • hace 1 día
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Raro que no consigas. Son capacidades muy comunes. No tienes otras placas u otros aparatos de donde puedas recuperarlo?
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Tengo aparatos pero no tienen en q aparato puedo buscar para estar orientado
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Soy tecnico de refrigeracion y bueno hay q actulizarse todo esta cambiando a targetas
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Pregunto si existen de otro materiales en los mismos valores
    • hace 1 día
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Si, ese valor lo puedes encontrar en cualquier aparato, ya sea de audio o tv casi con seguridad. debe tener lka misma capacidad y tensión.
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Muchas gracias ????
    • hace 1 día
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte.
    Electrolitico?
    Favor suba una foto del condensador de muestra.
    Respetando las características y el valor de el voltaje de trabajo del condensador original, puede colocar un valor más próximo al original :
    0.15uf , 0.18uf , 0.2uf .
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Buenas tardes subi las imagenes en la foto de la targeta apare e el espacio c1 donde iva
    • hace 1 día
      Avatar de Javier Chavez C
      Si veo es un condensador de corriente alterna 250vAC.
      Si encuentra alguno de los valores que le indico en mi post inicial, puede colocarlo
    • hace 1 día
      Avatar de fenrit
      Y alguno de otro material q pueda sustituir
    • hace 1 día
      Lo puede encontrar en la entrada de línea AC de cualquier TV color TRC
