Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda sobre resistencias de pullup
Hola, la duda es esta, quiero usar un microcontrolador de nxp que funciona a 3,3v para manejar ( solo recepción) un teclado de pc ps2 que opera a 5v el tema es que el teclado es de colector abierto, y hay por ahí muchos circuitos( todos iguales) sobre un adaptador bidireccional, pero como no necesito la bidireccional idas me preguntaba si con solo conectar una resistencia pullup externa o usando la interna del micro no seria suficiente, ya que sin resistencia propia las señales del teclado le importaran mucho si las conecto a 3,3v?
    Hola AlejandroV, si es estás seguro de que las salidas del teclado son colector abierto, entonces sí, podes colocar resistencias de pull-up en cada entrada al micro. Si colocas resistencias externas, recordá que tenés que conectarlas a 3.3v y con un valor entre 1K y 10K deberías andar bien. Sino podés usar las resistencias de pull-up internas, lo cual es mucho más sencillo aún, solo tenes que aprender cómo configurarlas adecuadamente, a lo cual podes acceder a través del datasheet del microcontrolador. Espero que te sirva. Saludos.
