Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador de Bateria
buenas noches
tengo dos preguntas
1.- como podria hacer para aumentar de voltage de salida a un cargador de bateria lion de 4,3 v a 10 v
2.- se podria adaptar un cargador de baterias ni cd a cargador de baterias lion
gracias por sus comentarios
    Lo vas a tener difícil ya que en un cargador de baterías lo que decide la tensión de salida es un trafo y para subir el voltaje tendrías que poner un trafo con más voltios en el secundario y luego ver si en tu cargador hay condensadores y resto de componentes que soporten la modificación sino tendrías que cambiar los que no soporten la subida de voltaje del trafo. Saludos.
