Solo faltan 52.301 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Transformador de 220 a 12 volt. ac
Deseo Convertir Transformador de 220 a 12 volt. Ac a Dc
Use
4 diodos 1N0007
1 Condensador de 1000uf 16 vol
hice como dice un tutorial que vi en yotube lo convierte pero eleva el voltaje a 16 Volt yo solo necesito 12 volt.
me pueden orientar que condensador seria lo que necesito
gracias.
  • hace 5 meses
    Avatar de EVELIO RIOS H
    Amigo los 12v a qué se los vas a suministrar?
  • es una lampara que antes funcionaba con foco incandesente le he cambiado y le puse led
2 Soluciones propuestas
Hola los 12v q salen del trasformador son en AC.. Al pasar por el puente de diodos salen alrededor de 16v DC.. Ahora si solo necesita 12v.. Debes usar un regulador de 12v... Como el KIA7812 para que así obtengas 12v
Buenas tardes , si el transformador es 12v ac la medicion en dc va a ser 16.9 v debido a que al pasar por el rectificador y luego filtrarse con el capacitor aumenta a esa tension (12 x 1.41 = 16.92) . Con la carga del aparato que alimentes baja el voltaje , ahora si quieres exacto que sean 12v debes usar ademas un regulador lineal el 7812 que regula a una tension exacta de 12v a un amperaje maximo de salida de 1.5 Amperios .
