Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
atornillador black & decker modelo VPX1212 14 volt
las baterias estan cargadas trabaja unos segundos empieza ha parpadear la luz como si la bateria esta descargada  que es lo que estaria fallando        20200327_124421.jpg[3.39mb]
  • imagen adjunta de atornillador black & decker modelo VPX1212 14 volt
    • hace 5 meses
      Avatar de tecnico2020
      cuanto tiempo que tienes el atornillador
    • yo lo tengo 2 años lo compre usado cambie las baterias porque estaban sulfatadas
    • hace 5 meses
      las baterias son nueva o o ya tienen 2 años de uso???con que freciuencia usas tu atornillador
    • las baterias son usadas en cuanto el uso no lo uso muy frecuente
      las baterias las reupere de baterias de laptop
    Buenas tardes compañero, te adjunto el manual con la respuesta a tu pregunta
    Igual te adelanto que es la batería en mal estado
    pero leelo para evitar vuelva a suceder
    Click al Link
    https://www.manualslib.com/manual/486188/Black-And-Decker-Ld120cbf.html?page=33
    • gracias por el aporte
    • hace 5 meses
      Avatar de Seb12
      Hola compañero si quieres es fácil de comprobar
      Prueba las baterías con el multimetro y verás la caída
