Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta disyuntor diferencial,taladro de mano marcaWENTE
Hola ,esun taladro de doble aislacion pero cuando agujereo algo con referencia a tierra salta el disyuntor,en el banco de trabajo funciona perfectamente,todavia no la desarme,carbones un poco gastados,pero podrian andar un rato mas,se nota un poco sucia la maquina en el interior,agradeceria sugerencias a este problema gracias saludos.
    Hola. Evidentemente hay una derivación a tierra en el motor. Deberías medirlo con respecto a tierra con un tester en principio. Saludos
    • Hola ,la desarme completamente la maquina y la limpie,le medi el bobinado con teste(Rx10K) y da bien,quizas seria mejor un meghometro,pero no tengo,no se me ocurre que otra cosa podria hacer ahora que esta desarmada,agradezco sugerencias,saludos.
    • hace 12 días
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Lo ideal sería que ya que está desarmado el motor es que lo lleves a un taller de bobinados a que lo controlen. Como dices, mejor es un megger.
