Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Karcher k5 no arranca
Hola tengo una hidrolavadora karcher k5 y después de estar parado unas semanas la quise usar y no prendió más. No hizo ningún ruido ni nada es como que no se enchufo nada a la maquina .. si a alguien. Le pasó lo mismo o sabe como solucionarlo le agradecería su ayuda.
    Hola. Debe tener un problema en el presostato. Es una pequeña caja negra que está al lado del motor y del cabezal de compresión. Hay un pequeño émbolo que acciona un micro interruptor que enciende el motor. Debe haberse quedado pegado con sarro y no activa el motor. Saludos
