Solo faltan 52.447 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
maquina soldar esab LHN 220i plus
no prende la maquina el led que indica que esta prendido solo parpadea
me pueden ayudar a encontra el problema que ocasiona que no enciende
  • hace 1 año
    Avatar de ellocoharry
    Amigo, pudiste solucionar el problema, me pasa lo mismo.
la Esab tiene un sistema que al tener baja tension de entrada no arranca por completo, si parpadea es porque no le esta llegando la tension suficiente, revisa los capacitores electroliticos, los ptc o ntc depende el modelo, fijate el puente diodo, el ventilador gira? y por ultimo el relay que en las patas que pone en corto ahi tienen que estar en paralelo los ptc.
