Solo faltan 52.303 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Inverter lustoff no anda
Hola, tengo hace varios meses está inverter, ya salió de garantía la misma, encontré una falla en los igtb, por lo que Google es un problema normal, ya retire ambos y voy a proceder a cambiarlos pero noto que el diodo 7 y 8 tiene continuidad hacia ambos lados y no se Lee su valor para reemplazarlos15668373562424494360945956428590.jpg[2.30mb]
  • hace 1 año
    Avatar de iron__pablo
    Tal vez te da esa medicion porque estan en paralelo con una R. Yo probaria la maquina de encenderla conectada a una lampara serie de 150w o 200w y medir si da salida de continua. O quitar los diodos y medirlos fuera de la placa
  • hace 1 año
    Avatar de GUSTAVO43
    ya lo soluciones
2 Soluciones propuestas
Hola. Para verificarlos los desconectaste? Puede que se estén relacionando con otro componente. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de GUSTAVO43
    va a ser mi siguiente paso, ya que estan ligados al transfo que se ve en la foto y no puedo tener seguridad si tambien tienen una falla
logre solucionarlo cambien los transistores y los diodos los cuales hasta que no saque no tenia en claro si estaba en corto, hace 10 dias esta andando perfecto
  • hace 1 año
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que hayas solucionado el problema. Saludos
