Solo faltan 53.482 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola Soy Alejandro.
tengo una impresora epson L375  y da un error code: 09 se prenden todas las luces (todas parpadean), la impresora tenia un problema solo imprimía en negro, realice mantenimiento de cabezal normal muchas veces pero no se soluciono, entonces realice la limpieza del cabezal sacándolo de la impresora todo bien hasta hay, se armo todo y al encenderlo se mueve el cabezal y comenso a titilar todas las luces abrí la tapa del escaner y me encontré una obstrucción un pedazo de plástico que se me avía caído en el carril los saque pero siguió igual revise todo de nuevo y nada revise la coneccion del scaner y nada, por ultimo desarmo de nuevo el cabezal re-conecto todo e nuevo obvio desconectado de la corriente, arme todo de nuevo voy a encenderlo y para colmo ya no enciende por favor que puedo hacer.
Saludos y gracias de antemano.
    4 Soluciones propuestas
    Hola amigo debo decirte que si ya  no enciende debes primero volver hacer que encienda, la impresora fijate que a la hora de armar los cables que colocastes queden bien colocados, y si tienes dudas de los cables probar por continuidad, (multimetro), a veces de tanto sacar y poner sucede esto, los cables flex se dañan y quedan haciendo mala conexion, si el escaner quedo mal conectado no va a funcionar la impresora,
    Recomendacion debes primero hacer que encienda y despues miramos lo de el error a ver si es el contador de almohadillas, hacer reset. pero primero has que encienda y mirar lo siguiente
    Saludos desde Colombia.
      Buen dia, que no encienda, puede ser los cables flex que de tanto saca y poner se dañaron. puede ser que esté en corto el cabezal o que se quemó la lógica,  o algo mal conectado, si logra hacerla encender es probable que necesite un reset para quitar el error, aquí se lo dejo https://mega.nz/#!qJsQmJYI!snRuYdUVYLcd7knmPk4_GYwo4oeaihImLV7yE9GrBNI
        saludos, amigos encontré una falla en la tarjeta lógica y es el fusible que se abrió el F1 este fusible tiene solo una letra K,  e estado buscándolo y no lo puedo conseguir alguien me puede dar los valores o código de este fusible para buscarlo en una tienda electrónica común o lo puenteo con un alambre de esos finitos como de los audífonos de los celulares?, al puentearlo no quiero arriesgar dañar los demás componentes de la tarjeta lógica que están buenos, ya los probé.
        Su consejo y ayuda es valiosa.
        Saludos.
        • hace 2 meses
          Avatar de alejandro.aguilart
          estimados, la impresora la tengo desarmada, la desarme por que no encendía, bueno el dato inicial esta al inicio de este foro, esta confirmado que la IC esta bien los transistores también, de pronto cuando limpie el cabezal el flex lo puse mal y se abrió el fusible después de esto la desarme y tengo la tarjeta lógica afuera, lo que pido si alguien me puede dar los valores o código de este fusible para buscarlo en una tienda electrónica común o lo puenteo con un alambre de esos finitos como de los audífonos de los celulares?, al puentearlo no quiero arriesgar dañar los demás componentes.
        • hace 2 meses
          Amigos ya encontré la solución, sin querer encontré el repuesto del fusible el F1, lo cambie y probé la tarjeta lógica, encendiendo la impresora pero sin conectar el cabezal y por fin encendió la impresora aleluya.
          Por lo tanto se definió que el cabezal estaba en corto, procedí a la compra de uno nuevo y por si las moscas le cambie el flex del cabezal y funciono la impresora bendita esta.
          Experiencia: en el momento de limpiar el cabezal fuera de la imp. lo limpie con cuidado pero se me fue a corto y SOLAMENTE SE VOLÓ EL FUSIBLE F1 EL RESTO DE LOS ELEMENTO SIEMPRE ESTUVIERON BIEN. FIN DEL TEMA.
        Si se llevo el fusible, lo mas probable es que el cabezal se puso en corte, comprueba los dos transistores, si estos estan en corte, el cabezal se jodio, saca transistores y mide el ic, multimetro en continuidad positivo en la pata 24 y negativo en la 9, si te da abierto o en corto se llevo tambien el ic, tiene que dar entre 940 y 999. Si no sirve, sacas el ic, y haces la misma lectura anterior en la placa como si estuviera puesto el ic, si da abierto o en corto,no srve el chipset y ahi si no hay remedio.
        Saludos y suerte..
        • hace 2 meses
          Avatar de Jose Pedriquez
          Respuestas sin sentido primero los fusibles no vienen por falla del cabezal, cuando se queman los transistores sí comenzando por ahí, lo que debes es mandar hacer una impresión e indicarme cual es el mensaje especifico que saca con eso te diré con seguridad donde está la falla, saludos y por favor si no saben no inventen
        • hace 2 meses
          Avatar de echeniquecuba
          Quizas 9 años viviendo de reparar impresoras y especificamente, esas epson, opinen lo contrario a su opinion, no obstante muchas gracias por su tacto y autosuficiencia. saludos desde Cuba.
