Solo faltan 53.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre verificar fuga gas
Tengo  una bonbona de gas propano domestica ed correct quest para verification Una Fuga de gas Abra LA valvula de las bombna y encienda un yesquero? O sera peligroso?
  • hace 5 días
    Avatar de celentauro
    Los experimentos en casa y con gaseosa. Si hay una fuga se huele bien , si enciendes el "yesquero" hace BOOOOMMM, explota.
2 Soluciones propuestas
Intenta  detectar una fuga prendiéndole fuego??. No soy especialista en Gas, pero Definitivamente lo que intenta hacer es totalmente Irresponsable y no debe hacerlo. Si hace esto en una garrafa puede ocurrirle algún accidente desagradable.
Si no posee un Detector de Gas, Intente otro método, por ejemplo, El método casero que Utilizan los Gasistas de Utilizar Espuma!.
  • hace 5 días
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Tal cual !! NUNCA LLAMA, SIEMPRE AGUA CON DETERGENTE !!!
Hola  : nunca con llama usa una esponja agua y detergente saludos
